Alfa Romeo 0: Vraagje G3 tank
Bouwjaar: 2006
Weet iemand waar de nivometing zit bij deze Vialle G3 tank?
[img]http://i75.photobucket.com/albums/i292/j...[/img]
janB
760 km
de niveaumeter zit er niet op zoals je ziet. Als je op benzine rijd geeft de brandstofmeter op het dashboard de hoeveelheid benzine aan en als je op gas rijd dan geeft de zelfde meter de hoeveelheid gas aan.
ed13 3.450 km Reageer
[quote=ed13]de niveaumeter zit er niet op zoals je ziet. Als je op benzine rijd geeft de brandstofmeter op het dashboard de hoeveelheid benzine aan en als je op gas rijd dan geeft de zelfde meter de hoeveelheid gas aan.[/quote]
Nee,ik heb in de auto een apparaatje met ledjes voor het nivo,alleen geeft deze altijd leeg aan???
Ik wil dus weten waar de nivo meting op de tank zit,die het signaal naar binnen stuurt
janB Topicstarter 760 km Reageer
De niveaumeter is het het zwarte rondje in het midden.
[quote=jeroenmonteyne]De niveaumeter is het het zwarte rondje in het midden.[/quote]
Dank je,en die kan er zeker alleen af als de tank leeg is?
om die er af te halen ga je best bij een lpg inbouwer. Zelfs als je de tank leeg rijdt zit er nog veel druk op de tank. En bij het minste vonkje ... boem. voorzichtig daarmee dus.
[quote=jeroenmonteyne]om die er af te halen ga je best bij een lpg inbouwer. Zelfs als je de tank leeg rijdt zit er nog veel druk op de tank. En bij het minste vonkje ... boem. voorzichtig daarmee dus.[/quote]
Oke,bedankt voor de info
Boem? Wat een onzin en bangmakerij!!! Dat zwarte rondje van ca 4 cm is inderdaad de niveaumeter. het wordt gekoppeld met het binnenwerk van het messing blok waarop het zit door een magnetisch veld. De 4 imbusschroeven daarvan dus lekker laten zitten, want dat blok houdt mede het gas in de tank. Het rondje zit met 2 heel kleine schroefjes vast op dat messing blok, en kan er wel af.
Wat nogal eens wil gebeuren is dat he binnenwerk van dat rondje verkeerd gaat staan en vast gaat zitten. Dan werkt de meter niet goed meer. Soms helpt het om het zwarte ding uit elkaar te halen en het magnetische sleepcontactje (als je het open hebt snap je wat ik bedoel) goed te zetten. Soms lukt dat zelfs al bijna vanzelf, door er zachtjes op te tikken met een 1/4 gevulde tank....
(bij een 1/4 gevulde tank natuurlijk, niet met een tank erop slaan.... :-)
Ik ga het eens voorzichtig proberen,ik laat het nog weten of het gelukt is,
De vlotter in de tank durft het ook wel eens begeven. En hierbij moet je wel voorzichtig zijn... naar mijn inzien toch.
dvanderp 71 zegt: Boem? Wat een onzin en bangmakerij!!!
Ik vind bovenstaand reactie een beetje arrogant.
Wat is er mis met een waarschuwing aan de doe het zelfer?
Hier is trouwens al een topic over : http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
mvg,
Hans.
[quote=dvanderp71]Boem? Wat een onzin en bangmakerij!!! Dat zwarte rondje van ca 4 cm is inderdaad de niveaumeter. het wordt gekoppeld met het binnenwerk van het messing blok waarop het zit door een magnetisch veld. De 4 imbusschroeven daarvan dus lekker laten zitten, want dat blok houdt mede het gas in de tank. Het rondje zit met 2 heel kleine schroefjes vast op dat messing blok, en kan er wel af.
Wat nogal eens wil gebeuren is dat he binnenwerk van dat rondje verkeerd gaat staan en vast gaat zitten. Dan werkt de meter niet goed meer. Soms helpt het om het zwarte ding uit elkaar te halen en het magnetische sleepcontactje (als je het open hebt snap je wat ik bedoel) goed te zetten. Soms lukt dat zelfs al bijna vanzelf, door er zachtjes op te tikken met een 1/4 gevulde tank....[/quote]
Hallo,het is gelukt dankzij jouw advies.Het sleepcontactje zat niet verkeerd maar de sleepcontacten waren erg vuil.Dit heb ik weer goed schoongemaakt en...het werkt weer.
Bedankt voor de hulp ook aan de anderen voor het meedenken.
Gr.Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
