Beste allen,
Ik heb last van waterlekkage aan de bestuurderskant.
De watervlekken ontstaat ongeveer het midden van het raam achter het viltboard, en loopt langs de dorpel via het voorruit naar beneden.
Met emmertjes water en een plantenspuit krijg ik het niet gereproduceerd. Dan blijft alles droog aan de binnenkant.
Ook door de wasstraat is er niets aan de hand.
Na een wilde regenbui is het vilt en en raamdorpel goed nat.
Het rubber boven het glas lijkt intact, ik kan geen scheuren of oneffenheden ontdekken.
Ik heb deze voor de zekerheid nog extra aangedrukt tegen het frame, maar dit is niet de oplossing.
Het raam heb ik opnieuw 'geprogrammeerd' en sluit goed aan op het rubber.
Heeft iemand toevallig hetzelfde euvel gehad en kan mij vertellen wat de oorzaak is geweest?
Groet,
Daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
