Alfa Romeo 155: LPI G3 / autogas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
Heb het volgende probleem:
Ik heb een vialle G3 installatie uit 1999 (althans op de tank)
Tot nu toe enkel een probleem gehad met het pomprelais.
Nu rijdend op de autoweg valt spontaan de installatie uit. Heel opvallend is dat de brandstof meter voor gas direct naar nul viel. Op benzine geeft hij gewoon aan.
LPG tank is helemaal vol, als hij overschakeld valt de meter dus gewoon naar nul.
Hij loopt uiteraard een tijdje op benzine en als hij overschakeld naar gas valt hij direct weg.
Ik heb voor de accu de computer zitten en daarvoor vijf zekeringen, van 15 ampere. een hiervan was doorgebrand. Deze heb ik vervangen maar zonder resultaat.
Ook de lambda sonde vervangen deze was nl kapot, geen resultaat. Ik heb het idee dat de pomp geen stroom meer krijgt. Ik heb helaas geen schema om dit te kontroleren.
Gasinjektoren schakelen ook niet in
In de apendage kast hebben de twee rode draden wel spanning. De twee draden van de brandstof meter hebben geen spanning. Er loopt nog een blauwe en een groene allebei zonder spanning.
Iemand misschien een idee???
Hoe kan ik kontroleren of de lpg pomp kapot is????????
Met riendelijke groet
Ralph
R.G.
150 km
Langsgaan bij een Vialle dealer.
Ik vermoed ergens draadbreuk met als gevolg dat de zekering eruit is.
Kijk eens of de kabelboom overal vrij ligt.
Of tie niet ergens op scherpe delen ligt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
