De luchtmassa meter vind je als je vanaf het ronde luchtfilter huis de eerste connector losmaakt; demonteren mbv twee boutjes.De tweede connector is de aansluiting van de lucht temperatuur sensor.By the way waarom moet hij vervangen worden want het is volgens mij een duur onderdeel?
Heb deze vervangen, maar het probleem blijft.
De Alfa dealer vertelde dat de bobine-rij vervangen dient te worden, maar daar twijfel ik aan.
De luchtmassameter is niet de oplossing daar de klacht dan in elke versnelling voelbaar moet zijn.
Misschien is er wat mis met de brandstofdruk (niet hoog genoeg)of de regeling hiervan; denk hierbij aan het vacuumslangetje voor de regelaar dat vanaf het inlaatspruitstuk komt!Ik zou ook de toestand van het brandstof-filter bekijken of dit onderdeel bij twijfel vernieuwen.
