Beste autoliefhebbers,
Ik zit met een vervelend probleem. Ik heb een maand geleden een Alfa 147 1.6 TS 105 PK gekocht, maar nu merk ik dat de auto erg veel verbruikt en dat de auto niet 'pittig' is. Ik merk dat de auto kracht mist. Ik weet dat het maar een 1.6 is en geen ferrari, maar de auto zou meer moeten kunnen.
Nou probeer ik erachter te komen wat nou de oorzaak kan zijn. Ik heb de auto uitgelezen en kom op de volgende waarden.
LMM:
Bij stationaire lopen geeft de LMM waarde aan tussen: 3,00 en 3,50 gram/seconde
Bij ongeveer 2800RPM schommelt de waarde tussen: 7,00 en 35,00 gram/seconde
Lambda sensor:
Bij stationair lopen schommelt de voltagewaarde tussen: 0,090 en 0,80 volt
Bij de voledige meting (rijdend meten) schommelt de voltwaarde van 0,000 tot max 0,795. (de lambdasensor doet soms dus niks terwijl ik wel gewoon rij)
Kan het aan de LMM en of Lamda sensor liggen dat de motor zoveel pit mist?
Het is me wel een keer overkomen dat de motormanagement lampje begon te branden en knipperen waarbij de motor erg stotterde en helemaal geen kracht meer had. Na het vervangen van de LMM, lambdasensor en bougies (door de autohandelaar waar ik de auto heb gekocht) deed de auto het weer. Alleen nu denk ik dat de handelaar 2de hands onderdelen heeft gebruikt en dat de onderdelen alsnog niet goed zijn.
Wie kan me helpen?
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoop snel wat te horen.
