Sinds kort brandt het motormanagementlampje steeds. Ik heb mn auto uitgelezen en de foutcode gewist, maar het lampje komt steeds weer terug.
Nou heb ik gekeken wat de waarden zijn waardoor het lampje is aangegaan. De volgende waarden zijn opgeslagen in de 'freeze frame data'.
Foutcode P0420
Load PCT (belastinggraad) 11,4 %
ETC (koelvloeistoftemperatuur) 84 graden
SHRTFT1 ( korte termijn mengsel aanpassing bank 1) -3,7%
LONGFT1 ( Lange termijn mengsel aanpassing bank 1) 7,8%
RPM (toerental) 1840 rpm
VSS (snelheid) 51 km/u
Bij deze waarden is het motormanagement lampje aangegaan.
Bij foutcode P0420 staat het volgende tekst bij:
Cilinderrij 1 katalysator systeem: efficientie onder grenswaarde.
Nou denk/weet ik dat er iets mis is met de katalysator, maar kan het ook zijn dat er andere oorzaken zijn waardoor het MM lampje steeds aangaat en dat de auto power mist.
Ik heb mijn auto uitgelezen en bij stationair en bij 3000 rpm blijft de LONGFT1 op 10,2% hangen. Is dat goed of slecht? En wat moet ik doen om het te fixen?
Verder bij stationair lopen varieert de Voltage van lambda 1 van 0,085V tot 0,700V
van lamba 2 van 0,070V tot 0,100V
Hoort dit zo dat bij stationair lopen de lambda 1 zo veel verschilt terwijl ik het gaspedaal niet eens aanraak? En is de waarde van lambda 2 niet te laag?
Kan iemand mij helpen? :(
Groetjes
Alfa liefhebber in spe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Lambda 2 moet veel hoger aan geven - al was het maar af en toe. Wat doet deze tijdens het rijden?
Uitlaat volledig gasdicht? Geen lekje aan de voorkant bij de kat?
10% op de LONGFT1 (Long Term Fuel Trim) is een aanwijzing dat de motor in de basis te weinig brandstof krijgt.
Luchtmassameter verouderd of een lekkage - lek/poreus slangetje.
