Ben pas in het bezit van een Alfa 155 TD met ruim 300.000 op de klok. Deze auto is altijd zeer goed onderhouden, en er zijn grote afstanden mee gereden. De motor loopt prima en start ook goed (verstuivers en gloeispiralen zijn recent vervangen). Alleen als de motor koud gestart wordt, komt er erg veel rook (een btje wit van kleur) uit de uitlaat. Als de motor warm is is dit weg. De uitlaat wil dan bij heel sterk optrekken wel een btje zwarte rook uitstoten. Verder is de trekkracht goed, de motor loopt prima rond en is vrij zuinig. Olie verbruik is ook nihil.
Heeft iemand enig idee wat dit is en hoe het (eenvoudig) verholpen kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
