Alfa Romeo 155 1998: gasproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800
hoi allemaal
ik ben nu al een hele tijd bezig om mijn auto weer op gas goedlopend te krijgen
het begon met de benzineverbreekrelais deze gingen kapot waardoor de auto begon te haperen op benzine en gas samen te rijden dus. deze hebben we vervangen maar nu hapert de motor nog maar als je de blauwe draad van de pomp haalt dan komt de pomp in hoog stand en loopt de auto als een zonnetje?
mijn vraag is hoe kan dit en waar is dat relais voor met die dikke rode en groene draad wat naast het zekeringbakje zit van het gassysteem?
hoe kan ik nu checken wat er verder nog mis kan zijn?
andre376
al 23 jaar lid
De symptomen komen me niet helemaal bekend voor, maar als het een Vialle installatie betreft, is het een kwaal dat de brandstofpomp in de tank nogal eens defect gaat.
Is mij ook gebeurd en te herkennen aan het met regelmaat doorslaan van een van de 4 zekeringen van de installatie (hangt bij mij aan de accubak) vervangen van deze zekering helpt maar tijdelijk.
Mocht dit het geval zijn, ga dan maar vast sparen! (hele gastank vervangen).
Succes, wellicht heb je er iets aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
