Alfa Romeo 155 1994: ontsteking
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Probleem met deze auto is dat de middelste 2 cilinders geen vonk krijgen..
Dit betekend dus dat bij de 2 bobines het voorste gedeelte niet werkt als je er voor staat.
Heb ff gemeten, maar bij allebij de bobines krijgt ie bij de stekker maar op 1 aansluiting het massa signaal. Komt dit vaker voor en zo ja wat is dit dan??
Zit aan de modules te denken onder de bobines maar zouden ze dan allebij (gedeeltelijk) kapot zijn of zit ik helemaal verkeerd te zoeken?
scorpiov610810
655 km
al 24 jaar lid
meld je eens aan op www.artc155.nl en vraag het eens op het forum van die site daar zitten de echte kenners op het 155 gebied en die kunnen je er alles over vertellen !!!
Dennis ik heb op het ogenblik ook een 155 TS staan met exact hetzelfde probleem 2 en 3 krijgen geen vonk,heb jij al een oplossing
mvg Hans
hamalipa 2.825 km Reageer
waarschijnlijk zijn dit de modules die onder de bobines gemonteerd zitten.
deze willen nog wel eens stuk gaan.
groetjes Joep
idd de modules en ,het komt zeker vaker voor dat beiden stuk gaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
