de motor gaat schommelen in de toeren als het stationair loopt maar dit is nog te doen wat wel vervelend is, maar het ergste is dat de motor inhoud als ik bv. de snelweg op gaat en dan bij een bepaalde snelheid zo terug zak en de motor begint te inhouden terwijl ik de gaspedaal helemaal tot de bodem heb ingetrapt, dit duurt een enkele ogenblikken en dan komt weer op toeren en waardoor is de auto ook meer gaan verbruiken. lamm is net vernieuwt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke sensor bedoel je hiermee.Luchtmassameter of lambda sonde.
Want als de motor inhoudt en naderhand weer op toeren komt kan ook de lambdasonde kapot zijn.
Je kan zelf controleren of de weerstand goed is.Trek de stekker van de lambda sonde eraf pak een huis tuin en keuken multimeter. Zet deze op ohm weerstand en zet de meetpennen op de 2 witte draden van de lambda sonde de weerstand hoort ongeveer tussen 8 en 25 ohm te zitten als de meter oneindig aangeeft is de lambda sonde kapot.Als de weerstand goed is kan je bij een alfa dealer laten controleren ofdat de lambda sonde het mengsel regelt dit is niet zelf te doen.
groeten een alfa freak.
