Alfa Romeo 155 1993: motor start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR67102, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 93
Tijdens het rijden hield de motor er ineens mee op en is ook niet meer te starten. 1.8 TS E2 Sport (127 PK, bj van 1993). Bougies vonken evenals bobine.
Contact aan is geen geluid brandstofpomp. Ik heb spanning gemeten aan de pootjes van het relais met contact aan: 30 en 87 -> hoofdstroom spanning 12 V
tussen 85 en 86 spanning (85 - en 86 +). Het relais is nieuw. Met de power probe spanning gezet aan de brandstofpomp: die doet het dan!
Gemeten aan stekker van de brandstofpomp: geen spanning. Garage gebeld: waarschijnlijk kabelbreuk tussen 87 en brandstofpomp.
Ook de kabel direct onder 87 heeft stroom dus dat is geen slecht contact.
Maar met contact aan meet ik geen spanning aan de zekering van de brandstofpomp (15 A) evenals de lambda sonde (7,5 A). Dit kan geen toeval zijn volgens mij. De zekering van de regeleenheid (3 A) heeft wel stroom. Zekeringen zijn nieuw.
Zou het kunnen zijn dat de Motronic regeleenheid niet goed meer is?
Ed859 +0
al 8 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
