Beste allen,
Afgelopen week verscheen af en toe de melding 'motormanagement probleem'.
Op dat moment hield de motor enkele seconden in, maar daarna reed hij weer prima en verdween de melding.
Bij het uitlezen komt er naar voren: "Geen ontstekingen cilinder 1".
De bougie word deze week van cilinder 1 vervangen. Het had geen haast, aangezien ik de melding slechts heel sporadisch kreeg.
Echter;
Sinds vandaag heb ik continu de melding "motormanagement" vanaf het starten van de motor.
De auto rijd niet anders dan voorheen met heel sporadisch een hapering.
Iemand een suggestie wat er mis kan zijn? (en vooral; waarom brand deze nu continu ipv af en toe een melding?..)
Groet, Daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
Als die bougie de oorzaak al is.
Het lampje brandt nu constant omdat er kennelijk vaker/continue een fout herkend wordt.
Dat is onder meer een wettelijke eis dat het lampje dan blijft branden.
Gezien de eerdere storing is schade aan de katalysator als gevolg niet uit te sluiten.
Dus niet meer mee rijden en eerst laten repareren.
Wat er nu exact mis is? Als je de huidige foutcodes zou hebben kan iemand misschien iets meer zeggen.
