Sinds enkele dagen geeft mijn GT een storing motormanagement bij het starten. Na een aantal seconden verdwijnt de storing. Auto uit laten lezen door een Alfa specialist. Hij gebruikte het "speciale" Alfa Fiat Lancia kastje. Deze gaf echter aan dat er geen probleem is. Vervolgens leest hij de auto uit met een "algemeen" kastje en ook die geeft aan dat er geen probleem in mijn auto zit. Kan iemand mij vertellen wat de reden kan zijn van het geven de motormanagement storing? Het enige rare wat ik onder de kap kan zien, is een extra massa kabel van de accu naar een motorsteun. Bij voorbaat dank voor je reactie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het lampje slechts seconden blijft branden dan is dat volgens mij normaal, ik zou me daar niet te druk over maken.
Vooral niet als de auto gewoon goed functioneert en er geen storingen in het geheugen staan.
