Beste,
Ik heb al een tijdje een leuke spider, Het rijdt prima en snel,
Ik zit op dit moment met hoog benzineverbruik, namelijk een beetje rond 1 op 7 en dat is te hoog. Direct na aankoop heb ik een nieuwe thrmostaat erin gezet om de temperatuur op snelweg nauwelijk boven 50 graden kwam.
Na vervangen blijft het zolwel binnen- als buiten de bebouwde kom op maximaal 60 graden.
auto is vanochtend uitgelezen en mankeert niks, dus een goede lamba en LMM. Volgens de dealer ligt het aan de lage temperatuur.
Om dit te verhelpen heb ik circa 1,5 liter koelvloeistof leeg laten lopen, toch een laag temp.
De tem.meter lijkt me niet defect omdat ik de kachel op de hoogste stand moet zetten om de auto warm te krijgen.
Ligt het toch aan de nieuwe thermostaat? of kan het wat anders zijn.
Graag jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik hoop niet dat je bedoeld , dat je er 1.5 liter uit gehaald hebt.
Dan zou ik dat er rap weer bij indoen , in ieder geval zoveel dat de boel weer op niveau is.
Een nieuwe thermostaat kan ook defect zijn , of op korte termijn defect raken.
