Ik heb een probleem met mijn motorkoeling.
Mijn ventilator van de motor slaat niet aan. Ik denk dat deze nog werk eveneens als de termostaat.
de temperatuur loopt op tot ik de motor afzet. Heeft er iemand een idee aan wat het zou kunnen liggen dat mijn schroef niet draait? of heeft er iemand een technisch schema van de koeling?
mvg
Joeri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
De sensor kan overigens ook defect zijn, even rechtstreeks stroom op de fan zetten, om te kijken of ie het wel doet.....
sensor controleren en schakel relais.
