Alfa Romeo GTV 1995: Uitvoering van uitlaat-nokkenas poelie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16201, 2.0 16V TS, Motorinhoud (cc): 2000
Ik ben een 2.0 16V TS motor uit 1995 (GTV) aan het reviseren en bij het opbouwen van deze motor (AR 16201) bemerkte ik dat ik verschillende uitlaat-nokkenas poelies had en omdat deze verschillend waren wist ik dus niet welke ik op deze motor moest monteren.
Het verschil zit hem aan de binnenkant van de poelie waar uitsparingen zitten; bij de verschillende poelies is de plaats en het aantal uitsparingen verschillend.
Omdat ik verschillende cilinderkoppen heb gedemonteerd voor de onderdelen heb ik dus de verschillende uitvoeringen in mijn bezit gekregen en heb ik dit pas later bemerkt.
HELP!!!!
alphan
355 km
Hallo.
Bedankt voor de duidelijke bijgevoegde tekening maar de oplossing voor mijn probleem staat er niet op; het gaat namelijk om de achterkant van de poelie (de kant het dichtst bij de cilinderkop).
Ik zou graag een foto bijsturen maar hoe doe je dat!?
alphan Topicstarter 355 km Reageer
Klik op "Plaats een oplossing" (rechts onder dit bericht) dan op "verstuur afbeelding" en volg de aanwijzingen op
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok dat is duidelijk en hierbij de 2 foto's van de verschillende poelies; zie het rood gemarkeerde gebied.
Mislukt.........ik zie nix
kies bij het plaatsen van de foto voor "Hotlink For Forums (1"
Als de beide poelies evengroot zijn en het aantal tanden hetzelfde lijkt het mij geen probleem, welke je plaatst.
ik denk dat die uitsparingen te maken hebben met het balanceren van de poelies.
Maar...zeker weten doe ik dat niet.
ik zou even naar een Alfa dealer stappen met de poelies en daar vragen...
Nee met uitbalanceren heeft het niets te maken; de uitsparingen sturen een fase sensor die op zijn beurt de inspuitcomputer vertelt in welke fase van het viertakt proces de cilinders staan.
Is dus wel belangrijk voor het functioneren van de inspuiting.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
