als ik de gtv start als hij koud is loopt hij 2/3 min op 4 of 5 pitten.Na enkele min. begint hij mooi rond te draaien en ken ik vertrekken.Ik heb dan de hele dag geen problemen meer (mag enkele uren afkoelen maar niet een ganse dag)
al vervangen: bougies,bougiekabels,verdelerdoos(dat oranje ding) (proper gemaakt)
hij geeft gedurende die 2/3min witte rook (is misschien normaal bij dit weer...)
bijkomend probleem is dat de dealer geen verbinding krijgt met de diagnoselaptop
wat kan ik nog checken?
thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is duidelijk verschil tussen normale uitlaatgassen en witte rook a.g.v. koelvloeistof in de verbrandingsruimte.
Het is dus wel van belang wat JIJ onder "witte rook" verstaat...
Je koelsysteem sowieso laten checken/afpersen danwel op aanwezigheid van uitlaatgassen laten "snuffelen".
Het zou kunnen dat er ergens een scheurtje zit wat wordt gedicht op het moment dat het materiaal uitzet a.g.v. stijging van de temperatuur van de motor.
