Alfa Romeo GTV 1981: Plakkende dubbelplaats koppeling
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6, Motorinhoud (cc): 2500
Na 18 jaar stilstand,is het me gelukt de motor als een zonnetje te doen lopen,maar
er is een probleem met de koppeling,de GTV6 heeft een dubbelplaats-koppeling die volgens mij plakt.
wanneer motor draaid krijg ik hem niet in 1ste,vanwege geen koppeling,pedaal en gaffel doet zijn werk.
ik kan hem natuurlijk bij het niet draaien van de motor in vitesse krijgen,maar dan kan ik hem niet starten.
wat kan ik hieraan doen?
Is starten en hem in vitesse duwen (ondanks het gekraak dan),remmen en gasgeven de oplossing of zijn er andere voor?
mvg jef75
jef 75
485 km
in 1 starten en dan als je rijdt koppeling in trappen en gas geven
plaat zit vast (geroest) aan vliegwiel
je kan t proberen
anders zal je moeten sleutelen
en als je pech hebt en de plaat gaat stuk moet je ook sleutelen
koppeling is los,na het nodige bokken en stoten.
De V6 leeft weer helemaal!
jef 75 Topicstarter 485 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GTV of stel zelf een nieuwe vraag.
