hallo
ik heb hier een alfa brera staan met het volgende probleem
auto is gewoon weg gezet na een rit , volgende morgen start de auto niet meer (startmotor draait niet rond)
Auto heeft volle spanning , verder werkt alles , na de sleutel in het contact te steken gaan de dashboard lampjes gewoon branden
echter na op de startknop te drukken gebeurt er niets , dashboard verlichting gaat uit en blijft uit
na het loslaten van de startknop hoor je een klik bij het contactslot
sleutel verwijderen en opnieuw insteken dan branden de dashboard lampjes weer
het ledje in de deur dat gaat knipperen als de auto wordt gesloten, blijft echter constant branden , gaat ook niet uit als de deuren worden open gemaakt met de centrale vergrendeling
verder auto uitgelezen geen storingen !!!!!
zekeringen gecontroleerd , allemaal goed!!!!!!!!!
op de startmotor meet ik echter op beide aansluitingen 12v zonder dat er iets gedaan wordt
bij loshalen van de kabel op het startrelais meet ik op de kabel niets , op de aansluiting in de startmotor wel 12v
volgens mij moet hier toch alleen 12v op komen tijdens starten
wie heeft hier ervaring mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Brera of stel zelf een nieuwe vraag.
