Ik heb een probleem. Wanneer je de auto goed hoog in de toeren houd (op snelweg 180 rijden bijvoorbeeld) en je laat het gas dan los komt er behoorlijk wat BLAUWE rook uit de uitlaat. Weekend Nordschleife esulteerde in de achterklep onder de olie en een kwart van de Olie was verdwenen. De rook is voornamelijk bij veel belasting. Als je rustig rijd wordt alleen de uitlaaat erg snel zwart dus rookt het niet.
Wat kan dit zijn?
Ik heb een afspraal voor volgende week bij de garage maar wil toch beetje horen wat jullie er van denken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Rustig rijdend heb je ook olieverbruik, door de zwarte uitlaat.
Zo te lezen zijn de zuigerveren op, en lekken de olie uit het carter door naar de cylinder, zie maar eens naar je bougies.
Schraapveer(en) werken niet meer goed/zitten vast etc.
Carterdruk al eens gecheckt?
Kan ook een lekke kop pakking zijn, olie naar cylinder lekkage, maar op zo'n rit(je) is het olieverbruik heel veel, en nodig aan reparatie toe, voor het blok definitief de brui eraan geeft..
