Alfa Romeo 156 2000: olie verbruik na cylinderkop vernieuwen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
wij hebben bij een alfa 156 de cilinderkop(nieuwe kleppen ,geleiders) vernieuwd na dat de distr riem gebroken was,na die tijd verbruikt deze auto zeer veel olie 1 liter op 800 km.(klephoedjes zijn nieuw).al div toevoegingen toegevoegd,remvloeistof boven zuigers in latten trekken maar geen resultaat,ons is verteld dat wij de cilinderkop af moeten laten vlakken(RAAR VERHAAL)misschien dat iemand hier iets over weet of een andere oplossing weet
stuivenberg
1.725 km
Gep,
Zouden de zuigers vervormd kunnen zijn door het contact met de kleppen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ALS DE DISTRIBUTSIERIEM BIJ EEN ALFA 156 IS GEKNAPT DAN IS HET VERSTANDIG DE ZUIGERS TE CONTROLEREN IVM HET RAKEN VAN DE KLEP.
het olie verbruik is hier het gevolg van, hierna zal het probleem zich voor doen van verbranden kleppen.
MIJN ADVIES EEN RUIL MOTOR.
WANT DIT PROBLEEM KRIJG JE ER NIET ZOMAAR UIT.
GROETEN ROY
justin6077 555 km Reageer
Hoe zit het ermee!!!!!!!!!!!
de auto staat nu in de garage ,wij hebben de zuigers gedemonteerd,revisiebedrijf alles nagemeten en die denken dat het onderblok toch vervormd is zeker na opnieuw montage van de cilinderkop,we denken er over om een ruilmotor te monteren,gr gep
stuivenberg Topicstarter 1.725 km Reageer
De zuigers zullen gestansd zijn waardoor de veren vastzitten.
Onderblok boren/honen en overmaats zuigers monteren.
Succes
Ronald3871 925 km Reageer
Hoe is het er mee!!!!!!
Roy
