Alfa Romeo 156 1998: nokkenasblokkeergereedschap
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Wie kan mij helpen aan nokkenasblokkeergereedschap
t.b.v het vervangen van de nokkenasversteller en vervangen van de distributieriem.1.6 16V BJ 95 en 98
japie5170
660 km
al 23 jaar lid
1.4 1.6 1.8 2.0 ( 16 V )?
Daar zit wel verschil in.
romeoraf 2.410 km Reageer
dit zijn een 145 met een 1.6 16V bj 95 en een 156 1.6 16V van bj 98.
japie5170 Topicstarter 660 km Reageer
Snap-on heeft hier het goede gereedschap voor.
Blokkeer gereedschap moet je gebruiken op cilinder 2 en 3.
Groeten Roy
justin6077 555 km Reageer
Beste Jaap heb je het stelgereedschap al gevonden ?
neen, mijn vrouw heeft een 145 t spark en hier de versteller ook verangen(door dealer) en na verloop van tijd is het euvel in minder mate terug gekeerd, dus ik heb de mijne late zitten en tot op heden geeft dit geen problemen , wel tijdens starten.(een tot twee seconde)Wel heb ik goede olie in het blok volsyntetische olie.
Zolang je nokkenas versteller niet continu ratelt maar alleen met starten is er niks aan de hand.
Remco HF 95 km Reageer
