hi, misschien weet iemand wat de oorzaak kan zijn van het volgende probleem: ik heb in feb een alfa 147 2.0 (handgeschakeld ) uit 2002 aangeschaft en dit is mijn 2e 147...nu heb ik 2 weken geleden een defecte bobine gehad op cylinder 4,deze is vervangen maar de 147 loopt nog steeds niet helemaal lekker.hij schommelt stationair +/- 30 toeren en als je rijdt dan schokt hij af en toe,zowel met koude als warme motor.nu heb ik vervolgens de bougies vervangen en het brandstof systeem gespoeld dmv 400 ml "forte toe te voegen aan ong 45 liter benzine.maar hij loopt nog steeds niet regelmatig.ik hoop dat iemand van jullie mij verder op weg kan helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
We kunnen wel van alles gaan roepen , gasklephuis schoon maken bv. of er zit nog een dubieuse bobine enz.
