Alfa Romeo 147: Inhouden motor bij gebruik benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo allemaal,
Ik heb een 147 1.6 uit 2002 met een LPG G3 installatie.
Op LPG heb ik geen problemen maar als ik op benzine wil rijden dan houdt de motor heel erg in. Als ik het gaspedaal diep indruk dan krijg ik vrijwel geen reactie, motor houdt heel erg in, geen vermogen en motor gaat op 3 cilinders lopen en motormanagement lampje gaat knipperen. Als ik hem dan terug zet op gas dan is het probleem opgelost.
Waar kan het aan liggen? Ik dacht zelf aan verstopte/vuile injectoren. Ik heb al meerdere malen injectoren reiniger in de tank gegooid en op benzine gereden maar het heeft niet geholpen. Van een collega heb ik gehoord dat het misschien de gaskleppositie sensor kan zijn! Hoe kan ik dit dan nakijken/checken?
Heel vaak krijg ik foutmelding P1177, maar dit krijg ik ook af en toe als ik op gas rijd. Ik denk dat het grotendeels aan LPG ligt dat ik deze foutmelding krijg.
Groeten,,
wpayanda
65 km
al 13 jaar lid
P1177 is mengselfout bij Deellast.
Als je die ook op LPG krijgt dan klopt er daar iets niet met het mengsel.
Dat probeert de motor-computer te corrigeren, maar de vastgestelde grens is dan bereikt.
Die correctie-factor wordt echter onthouden en ook bij benzine toegepast - waar het dan misschien niet nodig is.
Kortom, beide brandstof systemen staan elkaar te beinvloeden.
Hoe is de koude start op benzine?
En hoe koopt de motor als je na de koude start bewust op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Hoe is de koude start op benzine?
En hoe koopt de motor als je na de koude start bewust op benzine blijft rijden?[/quote]
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Motor start goed op benzine. Ik heb 2 keer gehad dat hij startte maar meteen uitviel toen ik weg wilde rijden. Toen was het wel heel erg koud dus ik dacht dat het misschien daaraan ligt.
als ik na het starten hem op benzine laat, dan gaat ie ook inhouden en moeilijk op gang komen.
wpayanda Topicstarter 65 km Reageer
Waarschijnlijk de injectoren, aangezien je het probleem niet hebt met het rijden op LPG.
Ultrasoon laten reinigen en als dat niet helpt, vervangen.
Nee ligt niet aan injectoren...
Inmiddels is het bekend waar het wel aan ligt. Kleppendekselpakking was lek. Daarnaast was de waterpomp niet meer goed en was gaan lekken. Daarom rook het altijd naar koelvloeistof na een lange rit. Door de lekke kleppendekselpakking is het koelvloeistof en olie gaan lekken bij de bougies. Dit betekent dus geen goede ontsteking.
Inmiddels is het een week geleden dat de onderdelen besteld zijn. Ik heb ze nog niet binnen. Volgens leverancier krijg ik ze vandaag binnen (precies 1 week geleden).
Daarna alles terugbouwen en hopen dat het probleem opgelost is!!!
Apart dat je dan op LPG geen problemen hebt.
[quote=richard9712]Apart dat je dan op LPG geen problemen hebt.[/quote]
Inderdaad... dat vind ik ook heel erg raar. Maar zoals men mij heeft verteld zal het probleem hierdoor veroorzaakt zijn!!
Maar we weten natuurlijk nog niets zeker...Dit moet nog blijken als alles teruggebouwd is en de auto weer rijdt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
