Hoi,
Ik heb een nieuwe radio voor in mijn alfa 33.
Het aansluiten is verder helemaal geen probleem, alleen toch doet de radio het niet. En er staat wel stroom op.
Ik heb nog een andere radio geprobeerd, degene die er net uit komt, en ook deze doet het niet...
Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar, wat ook kan zijn dat je geen min hebt, dus geen massa.
je kunt proberen om even met de metalen deksel massa te maken, bv aan het portierschanier ( blank metaal )...
vaak wordt de massa genomen via de antenne, maar als daar iets mis is, kun je de kans hebben dat
de radio het gewoon niet doet.
even uitgaande van jouw andere topic....
het een zal zeker samenhangen met het ander.
roep voorzichtig "massa probleem"
