De diagnose is gesteld en die komt verder deels uit zijn ervaring met andere auto's die hetzelfde probleem hadden. Verder zijn er mensen uit mijn kenniskring die relais problemen met de Giulia 2.0 M air hadden, en deze storing hadden.
De relais' zijn getest en allemaal goed. Teruggestoken in de houders die ik had ingespoten met wd40. De storing is idd weg en de intercoolerpomp draait weer. Scheelt veel vermogen! Dank voor de antwoorden.
Hallo Joostem,ik zit met hetzelfde probleem en krijg telkens via de Squadra performance logger de foutmelding U 1008-00 te zien.Ik kan hem dan ook resetten maar storing slaat er constant in.Heb het al meerdere keren bij de dealer voorgelegd maar daar resetten ze hem alleen maar,nu is de vraag of ik de relais ook zelf kan vervangen/wisselen?
Hallo Marco, het is niet moeilijk de relais te vervangen. Nadat je je rechter voorwiel eraf gehaald hebt ku je het kunststof binnenscherm loshalen en zie je ze gelijk zitten. Ik heb ze allemaal vervangen door gesealde Panasonic relais van 35A. Gesealde omdat er dan nooit vocht meer in kan komen Via DigiKey besteld. 35 A omdat deze wat hogere vermogens kunnen hebben bij de piek van inschakelen. Zijn niet duur. Deze hebben sindsdien geen storingen gegeven. Succes!
