Hallo
Ik zit met het volgende probleem
De achterste remvoeringen zijn versleten (trommelrem),voor heb ik reeds nieuwe schijven
plus blokken gemonteerd
Nu is het volgende aan de hand,ik ben bezig geweest om de nieuwe achterremvoeringen te plaatsen
nu blijft alleen de rem aanlopen,het gaat waarschijnlijk om de voering die ook wordt gebruikt als handrem
(de rechtse),Kan ik dit afstellen? De stelschroef in de trommel heb ik al minimaal gezet,alleen loopt de rem nog steeds aan,ook heb ik de randen van de remvoering weg geslepen met een slijptol
Bij de rechtertrommel het zelfde verhaal,bij het vastzetten van de trommel hoor ik de trommel tegen de
voering die wordt gebruikt voor de handrem aanknarsen
De stelschroef tussen de beide voeringen staat minimaal en de moer om de kabel te spannen bij de handrem
handel heb ik ook al losser gedraaid,maar geen positief resultaat
Wat me opviel was dat er 1 van de zuigertjes(kant van de handremvoering) vast zat,dit was het geval aan de linkse en rechtse kant,misschien hoort het zo??
Hoop dat iemand mij kan helpen
met vr groet
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als bij alle 2 de kanten een zuigertje vast zit moet je de wielremcilinders aan beide kanten vernieuwen.Dit hoort niet bij elke wielremcilinder hoor je de zuigers gewoon zonder moeite in te duwen.
Groeten van een alfa freak.
