Alfa Romeo 145: remprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 boxer
Ik heb een probleem met mijn remmen,als de motor uitstaat heb ik meer dan genoeg pedaaldruk
zodra ik de motor start is alle druk verdwenen en moet ik tot de vloer trappen voordat er iets gebeurd.
Bij rustig remmen is er wel vertraging,maar doe ik dit abrupt,dan hoor je lucht wegblazen en gebeurd er
nog minder als normaal,er is niet eens genoeg kracht om de wielen te laten slippen.
Zou dit de hoofdremcilinder kunnen zijn?zoja,kan ik deze niet afsluiten want deze problemen heb ik alleen met draaiende motor.en is dit verstandig om te doen?
Ik hoop op een reactie...
Bedankt alvast!!
Mvg.
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/3003/...[/img][/url]
SERANY
280 km
denk dat de rembekrachtiger de oorzaak is .
controleer de vacuum slang eens , kan zijn dat deze slang
gescheurd is of los zit , of de bekrachtiger zelf lekt.
zit er genoeg remolie in het reservoir?
gr. Tinus
het lijkt meer op de rembekrachtiger.
vernieuw eerst eens de remvloeistof.
als het dan nog niet goed is en het pedaal is hard als de motor uitstaat en als de motor loopt trap je hem onder in dan moet je de vacuum slang van de rembekrachtige eens afhalen en afpluggen en dan kijken of hij dan wel remt al is dat dan met veel kracht.
als hij sist met intrappen zal de rembekrachtiger lekken maar het is vreemd dat je het pedaal dan onderin trapt.het zou ook een combinatie van beide kunnen zijn dus dat zal je moeten controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik zal de vacuumslang eens nakijken,remvloeistof is al vernieuwd en ook is het systeem al ontlucht.
Ik hou jullie op de hoogt.
Dank voor jullie reactie
gr.
SERANY Topicstarter 280 km Reageer
Ik heb een nieuwe rembekrachtiger in bestelling staan.
ik denk dat het membraam in de bekrachtiger lek is.
Het is nog een hele klus om te vervangen.kan er erg moeilijk bij
Nog een keer bedankt voor jullie tips en reacties.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
