Hallo.
We hebben de alfa 146 al 2 jaar, en hij doet al 2 jaar lang hetzelfde. Bij een bepaald aantal toeren (bijv. weinig gasgeven in de 2), dan begint de motor te "bokken". Hij doet dit niet bij de gewone snelheden, bijv. 50 80 100 120 etc. Het is vooral als je langzaam in een versnelling rijdt als je bijv. optrekt en dan de gas even los moet laten ivm je voorganger die afremd.
We hebben zelf vervangen: olie, oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter, bougies, distr. riemen/ rollen/ spanners, uilaat cpl., lamdasonde, koelvloeistof, radiateur, kortom....het grote onderhoud is gepleegt.
Bij de alfadealer geeft hij geen enkele storing aan als hij aan de computer hangt! Is er misschien ook iets speciaal met de distr. riemen? Is het ook een mogelijkheid dat het de bougiekabels zijn of de luchtmassameter?
Ik hoor het graag!!!
Alvast bedankt voor jullie tijd!
Oja, km-stand is 140.000
Met vr. groet,
Ronnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
dus dat kan het niet zijn ,,,
maar ik heb al 2 motoren 1.4 en 1.2 nu de 1.2 maar mijn 33 heeft het zelfde
ik denk zelf dat dit een eigenschap is van de boxer motor van een alfa romeo..
ik heb het zelfde probleem en ik kan er wel mee leven ..
en anders moet je wat hogere toeren rijden dan is het weg en in een lagere versnelling als je beneden de 60 km/u rijd ..
dan is het bij mij in idergeval weg en heb ik geen problemen meer met het schokken van de motor ..
ik zou dit eerst even proberen en dan verder zoeken naar het probleem ..
gr mark
