hallo,
het betreft een 146 1.8 16v twinspark met inlaatnokvervroeging.
auto is lopend van contact afgezet en daarna niet meer te starten.
volgende dingen gecontrolleerd:
-disriem timing
-vonk
-injectie brandstof (benzine)
-compressie
-sleutelcode/vergrendeling ecu
-olie druk(tijdens starten)
deze dingen zijn zeker in orde.
echter het vreemde is dat tijdens de afsleeprit heb ik m proberen aan te slepen
normaal bouw je dan enigzins vacuum op voor je rembekrachtiging
helemaal nix de auto slaat niet aan en ik krijg geen vacuum op de rembekrachtiger.
tydens de compressie test (alle cilinders rond de 14 bar) heb ik de inlaatluchtslang
verwijderd en gevoeld of deze vacuum zuigt dit is niet t geval.
inlaatspruitstuk verwijderd en gecontrolleerd op breuken/evt afdichtingen
nix te zien. nieuwe pakking gemonteerd en starten hetzelfde verhaal
dus wie weet raad?
mvr grt mark
PS.
hij heeft op alle cilinders compressie !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
