Alfa Romeo 147: snelheidsmeter valt af en toe weg.
Bouwjaar: 2002
we hebben een alfa 147 1.9jtd en die heeft een storing als je met die auto rijd valt af en toe de snelheidsmeter weg en dan moet je het contact uit zetten en weer starten en dan werkt het vaak wel weer maar ook niet altijd en er gaan meer storings lampjes branden zoals de abs,asr en noem maar op. de auto heeft wel een foutcode en dat is: U 1706-can-netwerk geen signaal.de abs sensoren werken allemaal goed en alles is opnieuw geprogameerd maar tervergeefs niets helpt.we denken nu aan de abs regelmodule dat die af en toe weg valt. komt iemand deze storing bekent voor? alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
heeft deze nog een apparte snelheidssensor op de versn.bak. Anders deze eens controleren.
joep5513 2.430 km Reageer
maandag krijg ik de auto en dan ga ik hier ff naar kijken alvast bedankt.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
joep nog ff een vraagje,als de auto een snelheids sensor op de bak heb waar zit hij dan. alvast bedankt.
Jongens een snelheids sensor komnauw!!!!!
Deze word toch bij alle moderne auto`s via het abs (sensor lv)geregeld.
Maar het probleem zit hoogswaarschijnlijk in de abs module heb er al een paar vervangen bij de eerste type`s toen ging ook abs/asr lampje aan.
Roy
justin6077 555 km Reageer
we hebben een gebruikte abs pomp kunnen vinden via de onder delen lijn dus die gaan we monteren nieuwe koste 1200 euro en deze 200 euro dat is het proberen altijd waard. bedankt voor je reactie roy.
gebruikte pomp gemonteerd en ontluchten met de testkast en tot nu toe geen last meer gehad.
roy bedankt!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
