Goedendag,
Mijn alfa loopt en start goed.
In het begin had ik problemen met het slecht koud starten.
Dit bleek inderdaad een lekke Gas injector te zijn!
Gevonden door een tip op dit forum.
Maar nu heb ik het volgende
Als ik rij en moet afremmen en stilstaan BV voor een stoplicht of in de file
blijft de motor SOMS draaien tussen 2000 tot 2500 toeren.
Na een tijdje (tussen een paar seconden tot een minuut) valt hij terug naar de 1000 toeren.
Kan iemand op dit geweldige forum mij een tip geven wat het zou kunnen zijn of in welke richting ik zou moeten zoeken?
Bv Motormanagement, lambasonde ,valse lucht
Grt Herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
ook hierbij liet het motortoerental bij stilstand op tot zo'n 2000 toeren. En zakte later terug naar normaal.
In het begin 1 x per half jaar. Na 1,5 jaar had ik het probleem 3 x per week
Uiteindelijk is de oplossing gevonden in het vervangen van het stuurapparaat (elektronisch regelkastje).
Kosten destijds (na veel keer terug naar de garage, men kon het niet vinden) 1100,-- euro.
Dus misschien is dit het....
Succes,
