Alfa Romeo 156: spanner distributieriem 1.9 JTD motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Ik ben bezig met een nieuwe distributieriem op een 1.9 JTD.
Riem ligt er op maar nu probeer ik de spanner op spanning te brengen zo dat het "pijltje 1b tegenover het gaatje 1c staat." (zie afbeelding)
Volgens de werkbeschrijving zou dat met een schroevendraaier moeten, bij 1a en dan het moertje vastzetten.
Met een schroevendraaier heb je echter weinig plaats en schiet er vanaf.
Iemand een tip, handigheidje ??
(bij demonteren stond pijltje overigens ook niet tegenover gaatje, maar omlaag...... iemand vaker meegemaakt? losgetrild? zal ik boutje ook vervangen dan ? en kan dit door een "gewone" zelfborgende moer(zo een met een blauw kunstof ringetje erin?)
[url=http://img27.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img27.imageshack.us/img27/8333/20...[/img][/url]
Alvast bedankt!!!!
Eric
Eric cabrio
435 km
nee, niet losgetrild, dat noemt slijtage van de riem en de spanner.. ik hoop dat je beide vervangen hebt?
zet de spanner zo vast als je'm krijgen kan, en draai dan de motor met de hand enkele keren rond. eindig ergens op het punt waar je voelt dat je een maximum aan spanning op de krukas moet zetten, zodat de riem aan de kant van de spanner zo los mogelijk zit. Door hget ronddraaien verdijnen alle plooien uit de riem, en zet hij zich mooi recht.
Span dan de spanner definitief op, moet nu veel makkelijker gaan.. weer enkele keren ronddraaien en je ervan vergewissen dat het pijltje gemiddeld op 1c wijst
AR 67202 1.585 km Reageer
Hallo Ar,
ja, ik heb alles vervangen inclusief looprol distributie en spanner, en waterpomp (als je hem dan toch zover hebt opengeschroefd...)
Ook spanrol multiriem dynamo. Ik ga eens even kijken of het zo werkt als je zegt. Alvast bedankt!
Eric cabrio Topicstarter 435 km Reageer
Opgelost! werkte inderdaad precies zoals je vertelde.
Bedankt!
