Alfa Romeo 156: 156 knalt bij gasgeven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
heb hier een alfa 156 18 ts die gewoon start en stationair loopt maar bij het gasgeven niet op gang komt en begint te knallen [klappen] in het inlaatspruitstuk en is daarom zo goed als niet van de plaats te krijgen er is al vervangen:
luchtmassameter,lamda,gaskleppositisensor,bobines,brandstofpomp,luchtslangen en gasklephuis schoongemaakt.
loshalen van stekker nokkenasverteller maakt ook niks uit wie weet er nog iets?
esvida
105 km
distributie van tijd af ?
erka 9.895 km Reageer
massa aansluitingen al gecontroleerd op het blok? de bougieschachten zijn proper en droog?
AR 67202 1.585 km Reageer
dis staat op tijd bogieschachten zijn schoon auto loopt iets beter als je een losse lamdasonde aansluit en in de motoruimte legt.
esvida Topicstarter 105 km Reageer
nu komen we ergens..
wat gebeurt er met de lambdasonde afgekoppeld?
kijk eens of er geen injector lekt waardoor het mengsel te rijk wordt. dan kan de ontsteking overslaan en zelfs in de inlaat ontsteken
offtopic:
steven kun jij hier eens naar kijken ?
https://problemcar.nl/topic/citroen/niet...
Wat is de brandstofdruk en de opbrengst per minuut?
oldford 117.985 km Reageer
