Alfa 156 2.0 JTS binnengekomen met een foutcode op de tweede katalysator, deze bij dealer vervangen. Een poosje daarna een foutcode op de eerste kat deze heeft klant laten vervangen door een imitatie model. poosje goed, daarna foutcode op lambda 1e kat. Klant heeft beide sensoren door Alfa specialist laten vervangen. Poosje goed gegaan en nu weer foutcode op tweede katalysator
Iemand een idee?
Wat voot signalen geven de diverse lambdasensors bij stationair en verhoogd toerental?
De gegevens van een 4-gas test kunnen ook helpen.
Weet je iets van de voorgeschiedenis?
Bijvoorbeeld waarom die kat's kapot gingen en of er problemen zijn geweest?
Mogelijk kapotte bobine gehad of bougie problemen of mengsel problemen?
