Alfa Romeo 156 1999: distributieriem geknapt,krukaslagers vernieuwen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8ts
hoor regelmatig dat je de krukaslagers moet vervangen bij kromme kleppen...is dit waar?klinkt mij bijna als onzin ,of toch niet???
pe1ryx
105 km
al 17 jaar lid
Dat lijkt mij niet nodig, ik denk dat het belangrijker is om de zuigers na te meten en eventueel te vervangen omdat die flink vervormd kunnen zijn.
krukaslagers niet, wel de drijfstanglagers... die hebben veel kans om plat geslagen te zijn...
AR 67202 1.585 km Reageer
zou je wel aan revisie beginnen ? een ruilmotor lijkt me een goedkopere en zekerdere oplossing.
sjaak10918 9.760 km Reageer
revisie vind ik beter omdat je dan weet wat je hebt...
drijfstanglagers vervangen dus...
maarre heeft nu op dit moment enkel het lager mogelijk schade of heeft de krukas ook geleden?
pe1ryx Topicstarter 105 km Reageer
krukas heeft nog niet geleden, omdat je met een gebroken riem toch direct stilvalt. de echte schade komt van rijden met de misvormde lagers
[quote=AR 67202]krukas heeft nog niet geleden, omdat je met een gebroken riem toch direct stilvalt. de echte schade komt van rijden met de misvormde lagers[/quote]
Als je rijdt, zal je krukas toch enkele omwentelingen maken (motor wordt dan aangedreven door de wielen).
In theorie krijgen de krukas lagers ook een klap als de zuiger tegen de klep loopt;
maar de krukas is 5 keer gelagerd, elke drijfstang slechts 1 keer... en van de enkele omwentelingen heeft de geharde krukas niet te lijden, de schade wordt gewoonlijk pas hoorbaar na ongeveer 1000-2000 km....
