Alfa Romeo 156: stadslichten voor vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900JTD
ik wil de lampjes van het stadslicht voor vervangen. Heb in de handleiding gekeken hoe te vervangen maar deze handleiding is anders dan wat aangegeven staat.
Heeft iemand deze al vervangen en heo kom ik erbij of is er ergens een degelijke handleiding?
Bedankt
Benny
pasayan19
860 km
[quote=pasayan19]Hallo,
Bedankt
Benny[/quote]
Benny,
is niet zo moeilijk....
open het kapje van het grootlicht, als je daar naar binnen kijkt zie je een soort van vleugeltje zitten...
( bruin / witte kabel ) dat is de lamphouder van de stadslamp.
beetje morren en dan trek je de houder er zo uit.
let op, de lampjes zijn niet van die standaart H6 lampjes, deze hebben de palletjes recht tegen over mekaar staan in het midden van de fitting.
je moet lampjes hebben met de code H6W, deze hebben beide palletjes iets uit het midden staan.
het erin frunniken van de lamphouder in de reflector is even op gevoel, beste aan de buitenkant kijken waar je ongeveer zit met het lampje...
als je kinderen hebt met kleinere handjes, laat hun proberen om het hele zooitje erin te prullen....;-)
succes.
Roger
erka 9.895 km Reageer
Inderdaad, heb het vleugeltje gevonden en na wat rammelen kwam hij los en de lampjes zijn vervangen.
BEdankt voor de uitleg.
pasayan19 Topicstarter 860 km Reageer
bedankt voor je feedback
Highway 28.410 km Reageer
