Alfa Romeo 156: tot 3500 toeren slecht optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 selespeed
Auto trekt slecht tot 3500 toeren daarna duw in je rug en gaat hij als de brandweer.
Ik heb de auto laten tunen bij squadra tuning en alle waarden waren goed.
Per toeval had ik de dikke (scartkabel) vlak bij de accu losgehaald en weer vastgezet. daarna reed de auto als nooit tevoren. Echter dit was van korte duur.
De lmm is vernieuwd, en de auto heeft pas 50.000 km gelopen.
Tevens rijd de auto bij rustig rijden 1 op 9.
Wanneer ik in duitsland flink het gas erop zet is het verbruik bijna hetzelfde.
Tevens klagen mijnvkinderen dat de auto stinkt, en worden snel misselijk.
Mijn vrouw en ikzelf merken er niets van. (Interieurfilter vernieuwd.)
graag hulp
odie
60 km
[quote=odie]Auto trekt slecht tot 3500 toeren daarna duw in je rug en gaat hij als de brandweer.
graag hulp[/quote]
laat de handel eens uitlezen bij de dealer....
hoe dan ook, de LMM kan even goed de boosdoener zijn.
als men een niet orginele LMM geplaatst heeft ( dus geen originele van Bosch dan kunnen bij
alfa wel een problemen optreden )
stel die vraag ook maar eens op het forum van www.alfaromeo156club.nl
succes
erka 9.895 km Reageer
[quote=erka][quote=odie]Auto trekt slecht tot 3500 toeren daarna duw in je rug en gaat hij als de brandweer.
graag hulp[/quote]
succes[/quote]
Wanneer de llm niet of niet goed werkt is het over het hele toerengebied.
Het is een orginele llm en door stephan van squadra ingezet.
Deze heeft tevens de auto helemaal uitgelezen.
odie Topicstarter 60 km Reageer
hoe loopt de auto stationair?? als ie dan rommelig loopt kan het probleem in de nokkenas verstelling zitten. idd als lmm defect is probleem over het hele toerengebied
razorblade 540 km Reageer
ow en wat betreft de airco, even laten behandelen met airco reiniger.
[quote=razorblade]ow en wat betreft de airco, even laten behandelen met airco reiniger.[/quote]
Niet aan gedacht.
Bedankt voor de tip
