Alfa Romeo 145: startprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
bij het starten na een tyd stilstaan slaat de motor af,even gas inhouden en dan loopt de auto na een minuutje goed.wat kan het probleem zijn.verder loopt de auto uitstekend.
meinhardt
585 km
al 17 jaar lid
Gaat er een controlelampje branden?
Gokje: water temperatuur sensor geeft verkeerde waarde aan.
Uit laten lezen bij de dealer en waardes van sensoren controleren.
oldford 117.985 km Reageer
beste oldford,er gaat helaas geen lichtje branden,en heel erg bedanjt voor uw antwoord.heb wel bougies al vervangen,maar het is net als de choke er niet op gaat.
meinhardt Topicstarter 585 km Reageer
Yep, zoals ik al zei waarschijnlijk water temperatuur sensor die verkeerd aan geeft.
Hoeft niet de sensor zelf te zijn maar kan aan de bedrading liggen en in het ergste geval de motor-computer.
bedankt oldford,ik zal het gaan controleren,hoop dat het met het vervangen van de temperatuursensor opgelost is.overigens temperatuur meter werkt wel gewoon goed.
Dat je dashboard wel werkt zegt niets. Temperatuur meter in het dashboard gebruikt een andere (tweede) sensor.
Meten is weten. Je kan wel de sensor vervangen maar als dat het niet oplost moet je alsnog gaan (laten) meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
