Alfa Romeo 145: Gasklep en stationair toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Twin Spark
Ik krijg een foutcode op dashbord : injectieprobleem : fouten uitgelezen : "idling potentiometer" dus de gasklep...
Ik heb een andere, occasie gestoken maar steed hetzelfde probleem ! Met m'n Brain Bee diagnosetoestel en een Examiner krijg ik geen van beide aan het tikken. Ben nu een beetje ten einde raad. Wie kan me helpen aub.
FPP
2.105 km
Wel een vreemde omschrijving voor een gasklep. Wat was het nummer van die foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
P1511
FPP Topicstarter 2.105 km Reageer
P1511 - Idle actuator potentiometer.
Is dus niet de gasklep, maar de stationair klep.
Klopt idd, heb een occasie gemonteerd en maakt nix uit...Met m'n Brain Bee of de Alfa Examer : nix géén geklik ... ?
Dan zal er wel ergens iets mis zijn met de bedrading of de ecu is overleden.
Begin eens met de bedrading door te meten.
Je weet zeker dat je het goede onderdeel vrevangen hebt? Want eerst zeg je gasklep en dat is het verkeerde onderdeel.
Waar zit die ECU precies ? Zou het kunnen dat die gereset of "geflashed" zou moeten worden ?
de ecu zit bij de 145/6 onder de voeten van de bijrijder. onder de mat . resetten is mogelik door bijde accu polen te lossen en +- 30 min wachten. er zal een condensator leeg moeten lopen.
P1511 volgens mij lijkt dat op de gasklep-positie-sensor.
de stationair-sensor regeld dat een klein luchtkanaatje genepen of geopend word.
bijde kunnen haperen. waarschijnlijk een kabel breuk in de massa.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
