Alfa Romeo 145: dakbekleding alfa 145 laat los...
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
mijn dakbekleding laat los, heeft iemand ervaring met het maken van dit probleem?
ik zou graag de hele hemel eruit willen halen en dan de oude stof verwijderen om er vervolgens een nieuwe stof op te lijmen met lijmspray..
nou klinkt dat als een erg goed idee, maar.... is het mogelijk om de bekleding te verwijderen of zit het schuim vastgelijmd aan het dak van de auto?
dan word het namelijk een moeilijke klus... ik hoop erop dat het een houten plaat is met schuim en stof erop... kan iemand mij dit vertellen? of heeft iemand dit al eens eerder gedaan bij een alfa romeo 145?
alvast bedankt
Lennart
coupe97
840 km
al 17 jaar lid
het idee van opnieuw bekleden ,dat is zeker niet verkeerd. menig 145/6 hebben een los-hangend plafond.
deze is zeker wel teverwijderen,..maar pas op het spul is heel fragiel... het materiaal van de hemel bestaat uit een paar lagen.
afwerk doek ,waar je tegen aan kijkt,
daaronder zit een laagje foam/tempex achtig spul,
daaronder zit een laag, als ik die moet omschrijven,..iets van hele dunne strootjes met lijm ,die de voorgevormde vorm hebben.
het los laten van de hemel komt doordat de foamlaag door vocht uiteen valt.
dus opnieuw bekleden kan,..maar gemakkelijk is anders.
de makkelijkere weg is om op zoek tegaan voor een nette ,en dan pas de oude verwijderen.
bedankt voor de info,
zou het niet mogelijk zijn om de stof en de schuimlaag te verwijderen met een plamuurmesje o.i.d?
er is namelijk stof te koop met aan de achterzijde een sunne schuimlaag, ik hoopte deze dan op het "vezelachtige" materiaal vast te lijmen
en de boel dan weer terug te plaatsen.. goed idee? of onbegonnen werk?
denk namelijk dat de kans klein is dat ik een dakhemel kan vinden die wel in een goede staat is... heb namelijk nog nooit een 145 gezien met een goed dak..
bedankt voor de reactie!
coupe97 Topicstarter 840 km Reageer
er zijn wel alfaclubs waar daarover het een en ander staat. ook over het afschapen van het laagje stof. zeg ook zeker niet ,dat het pertinent niet kan,..maar, je hebt er dan zeker wel, een engelen gedult voor nodig.
De dakbekleding is een zwak punt van de 145.
De hemel komt meestal als een geheel eruit, dus dat is zeker friemelwerk.
Als je de hemel eruit hebt, NIET met een plamuurmesje of iets dergelijks de foam afsteken. Je krijgt namelijk putten en krassen in de hemel.
Je moet dan zorgen voor fatsoenlijke stof en nog betere lijm.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
