Alfa Romeo 147: storing aan het motor managment systeem.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 88kw
Heb een alfa 147, die een motor managment storing aangeeft. Bij het uitlezen wordt er een onstekingsfout aangegeven.
heb de bougies, de kabels, de bobines, de lmm en zelfs de afstelling van de distributieriem gecontrolleerd, omdat deze pas gedaan was. Heb zelf niks kunnen vinden.
Bij het uitlezen van de fout wordt de storing gereset, maar na zo'n 100 km rijden gaat het storinglampje weer branden.
Is iemand bekend met dit probleem of heeft iemand nog suggesties? Alvast bedankt
jclement
Is de onstekingsfout van het type: MISFIRE CYL x?
Het is mogelijk dat er echt misfires zijn, bijvoorbeeld door een lekkende of defecte injector, verkeerde brandstofdruk, etc. etc.
oldford 117.985 km Reageer
Nee het gaat hier om een dezelfde storings code als hiervoor eerder genoemd namelijk; code 1177/1178 dat de mengverhouding of te laag of te hoog is.
Ik zou graag willen weten of deze meneer achter het probleem is gekomen en wat het was. Want heb namelijk hetzelfde en de dealer weet het eigenlijk ook nietmeer precies.
jclement Topicstarter 55 km Reageer
zijn de onderdruk leidingen en eventuelé lekage's in het aanziug gedeelte van de motor al nagezien?
failsave 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
