Alfa Romeo 147: versnellings pook komt niet meer terug in het midden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ts
van de week gewoon gereden,in een keer niet meer naar z'n 3e versnelling alle overige wel en de pook komt niet meer in het midden terug als die in in de vrij staat.
flow
12.310 km
Dan zit de overbrengging boven op de bak vast het is een steun waar de beide kabels aan vast zitten steun zit met drie bouten van 8mm vast !!!!!!!!!! voorichtig met het los halen van de kabels anders moet je die ook vervangen!!!!!!!!!!!! eerst wel drie keer kijken hoe het vast zit Beter bij de dealer laten doen.
technico 165 km Reageer
nu is het raare dat die alleen niet te schakelen is in zijn drie als ik een heuvel op rij dus in duitsland of limburg ,??????? zo is het geen probleem.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
