Alfa Romeo 147 2004: Storing bij hogere snelheid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR37203, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedendag,
Ik heb een alfa romeo 147 ts. 192dkm. Als ik rond de 120km/h met 3800rpm rij voor ongeveer een half uur. Begint mijn motorlampje te knipperen, ongeveer 4 keer. Dit blijft zich dan herhalen totdat ik stop. Als ik daarna verder rij met 100km/h gebeurd dit niet meer. Als ik de storingen uitlees krijg ik p301 p302 p304 cilinder misfire. Dit gebeurd elke keer bij rijden met hogere snelheid. Bougies zijn 5000km oud. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Mvg
Hurz010
135 km
al 6 jaar lid
Misfires (het ontbreken van een verbranding in een cylinder) hebben vele oorzaken.
B.v. defecte sensor, defecte bougie/bobine, brandstofprobleem, valse lucht, mechanisch probleem.
Zijn de bougies de originele voor deze motor?
oldford 117.985 km Reageer
Ja bougies zijn origineel, ik had dit probleem ook al voordat ik de bougies heb vervangen. Het gekke is dat alleen bij hogere snelheid is en dan pas na 20 min.
Hurz010 Topicstarter 135 km Reageer
zou hem eerst uitlezen en heb je lucht massa meter gechekt ?..... bij defekt veroorzaakt deze ook misfire.
Ik heb hem een aantal keer uitgelezen, elke keer zelfde storingen p301 p302 p304
Kun je ook data uitlezen met dat apparaat of alleen foutcodes?
Als je data kunt uitlezen plaats dan eens wat de waarde van de fuel trims (Long Term EN Short Term) is.
Het mooiste is bij die 120km/uur vlak voor en als de lamp knippert (als je met 2 man bent).
N.B.: Niet te lang doorrijden met die knipperende motorlamp. Dat kan dure gevolgschades zoals een defecte katalysator veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
