Alfa Romeo 156: storing knipperlichten ruitenwissers koelventilator
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
goede dag techneuten hier een leuke storing voor de liefhebber. heb hier een 156 met de volgende storing: om te beginnen de auto loopt prima maar als ik de richtingaanwijzer aan zet knippert hij niet zoals het hoort zet ik vervolgens het licht aan dan lijkt het wel of het relais wat in de stuurschakelaar zit op hol slaat wat ook te zien is aan de knipperlichten.Ook werkt de ruitensproeier niet en de ruitenwissers niet en de ventilator voor de radiateur. Maar als ik de obd stekker van de computer eraan hang dan werkt alles perfect heb de stuurschakelaar al gewisseld met een ander maar dat hielp niks. iemand misschien een idee??????
ed13
3.450 km
Fiat,Alfa vaak massa storingen.
Het lijkt ook een massa storing (krijg je vaak de vreemdste klachten)
Als je de diagstekker er in steekt is het wel goed zeg je.
Heeft deze auto een 16 polige diag stekker?
Oiram
Heeft de 156 zekeringkast óók printplaatjes net als de 155? Zoja, misschien natgeworden/iets gesmolten.
yana 895 km Reageer
ik zou de massa kabel kontroleren op de carroserie iets onder de accu
evt vol laten lopen met soldeertin
succes
markster 215 km Reageer
