Alfa Romeo 156: stuurhuis
Bouwjaar: 1997
Hallo ik heb bij mijn alfa 156 bj 97 veel speling op m,n linker stuurhuisheugel, Nu is mijn vraag is het stuurhuis eenvoudig te vervangen
Ik denk zelf dat het veel gesleutel is, En kan dit stuurhuis gereviseerd worden.Wie weet er meer over te vertellen?
japie5170
660 km
al 23 jaar lid
Zou er een vd. sloop halen , kunnen ze je gelijk vertellen
hoeveel werk het is.
Jos W
1.445 km
Stuurhuis kogel cq spoorstangeind zijn los te krijgen bij de betere autohandelshop`s en is met een grote waterpomp tang los te nemen, laat je auto daarna wel uitlijnen.
Groeten Roy
justin6077
555 km
Bedankt voor her advies , maar het is de heugel die veel axiale speling heeft in het stuurhuis. Ik had het spoorstang al gehaald ,maar het bleek de heugel te zijn.
japie5170Topicstarter
660 km
En ik ben er intussen achter hoe het geheel vervangen moet worden. Het grootste deel dat los gehaald moet worden is het subframe. Dat moet men in z,n geheel iets laten zakken.
660 km
