Alfa Romeo 156: stuurhuis vervangen
Bouwjaar: 2000
hallo, wij zijn bezig met een alfa 156 19 jtd om de stuurhuis te vervangen ,heeft iemand hier ervaring mee en wat moet allemaal gedemonteerd worden ?
alvast bedankt
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
subframe laten zakken (dus ook de motersteun achter verwijderen), laat het subframe in de fusee`s hangen.
Is opzich niet veel werk(pas bij een 1.8 gedaan +/-1.5 uur)
Roy
justin6077 555 km Reageer
Stuurhuis zou vervangen moeten worden omdat spoorstang was afgeknapt.(is volgens dealer niet los te leveren/vervangen)
Achteraf blijkt dat via grossiers gewoon losse spoorstangen zijn te leveren .Nu heb ik de spoorstang vervangen en heb het stuurhuis laten zitten
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
welke dealer?
alfamini 395 km Reageer
