de auto trekt goed tussen de 2000en3000 toeren maar daar onder of er boven veel minder en als ik de airco aanzet trekt hij ook zeer slecht zou het te maken hebben met mijn luchtdebietmeeter of een sensor en waar bevinden die zich het gaat over een 19jtd
Ik heb toevallig deze week de luchtmassameter vervangen, en hij trekt weer als een trein!
De massa meter zit boven het luchtfilter. Je kan hem zien zitten. Om hemeruit te halen heb je wel een speciale torx sleutel nodig met een gaatje in het midden. Ik heb de koppen eraf geslepen, en de nieuwe meter met parkers vastgezet.
Let ook op de kabel naar de meter, onder de waste-pijp die van de uitlaat naar de inlaat loopt, zit de kabel vast met een klemmetje. Bij mij was de kabel daar beschadigt. Advies: knip het klemmetje eraf en laat de kabel los hangen, of bind hem ergens anders aanvast, waar hij niet doorschuurt.
Succes!
