Alfa Romeo 156: afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2000
ik heb een alfa 156 tdj 1.9.
het probleem is dat hij afslaat tijdens het rijden .
bv. als ik op de autosnelweg zit gaat ineens na een tijdje een lampje branden boven rechts (ziet uit als een kaarsje met onderaan een uitspuit)
ik moet dan stoppen en na een kwartier proberen start hij weer.
dan kan ik weer een paar kilometer rijden en dan gebeurd hetzelfde.
bij de dealer geweest en daar constateerde men een computerfout die dan gereset is. maar in de zelfde rit naar huis gebeurd steeds weer hetzelfde.
bij de dealer is reeds de debietmeter, de distibutieriem en de fasesensor vervangen en ben ik reeds 900 euro armer met nog steeds hetzelfde probleem.zij weten het niet meer.
mijn auto start gewoon normaal en motor loopt probleemloos totdat ik wederom een paar kilometer heb gereden waarna ik weer een kwartier stil kom te staan
help wie ?????
piero
125 km
Welke computerfout werd er geconstateerd? Geef zowel het nummer als de omschrijving a.u.b.
oldford 117.985 km Reageer
volgens de garage gaf die een storing locatie fout druksensor. verder geen codering erbij gekregen.
later is bij ht uitlezen een fout in de fasesensor geconstateerd en deze is samen met de distributieriem vervangen. codering heb ik hier ook niet van.
bij het doormeten geeft de auto steeds een fout in de fasesensor maar volgens de garage kon dit niet omdat deze vervangen was. na reset zou het dan wel ok moeten zijn. dus niet
helaas meer technische details heb ik niet
piero Topicstarter 125 km Reageer
Een fout kan zich blijven herhalen ook nadat de betreffende sensor is vervangen simpelweg omdat er een fout in de bedrading kan zitten; slecht kontakt, gebroken of doorgeschuurd. Ook zou de fout in de motorcomputer zelf kunnen zitten. Theoretisch kan zelfs de nieuwe sensor defect zijn. Een andere theoretische fout is dat er een stukje van het wiel afgebroken is waarop de sensor reageert. Dit is een kwestie van doormeten met ohm-meter en scope.
Hoe is de lage en hoge brandstof druk???????
Laat dit controleren.
Roy
justin6077 555 km Reageer
