Alfa Romeo 156: Toerentalsensor
Bouwjaar: 1998
Heb problemen met het toerentalsensor. Had hem uit laten lezen en toen kwam dat naar voren toen bleek dat ie los zat maar nu heb ik nog steeds dat ie zomaar ineens effe een sec. wegvalt of gewoon niet wil starten en als ik dan 5min. wacht start ie opeens weer wel??????
gangsterfranky
60 km
Oja het is een 2.4jtd met 195000km
gangsterfranky Topicstarter 60 km Reageer
Lijkt op een kapotte ODP sensor, maar dat zou ook als storing meoten worden aangegeven bij het uitlezen
Dit probleem heb ik ook gehad gewoon vervangen (zit achter op het blok links)
